SCHRACK PB134005 Relais de Puissance SPST-NO 5VDC 10A
Ces relais de puissance Schrack PB134005 offrent conception soignée. Il s'avéreront idéaux pour la conception de modules audio DIY de grande qualité. Ce modèle dispose d'une configuration SPST-NO et d'une tension de 5V DC.
Référence : 13814
2,50 €TTC
2,08 € HT
Date d'expédition : 10-04-2025.
SCHRACK PB134005
Schrack PB134005 Relais de Puissance SPST-NO 5VDC 10A
Type de produitRelais de puissance
Configuration des contactsSPST-NO
Tension de bobine5V DC
Courant de contact10A
Montage relaisTraversant, à souder
Type de bobineNon verrouillable
Tension de contact AC250V
Matériau contactsArgent Nickel
Résistance bobine70Ω
Dimensions (H x L x P)20 x 15 x 15mm
Tension nominale (V)5.0
Courant nominal (A)10.0
Ces relais de puissance Schrack PB134005 offrent conception soignée. Il s'avéreront idéaux pour la conception de modules audio DIY de grande...
