SCHRACK PB134012 Relais de Puissance SPST-NO 12VDC 10A
Ces relais de puissance Schrack PB134012 offrent une conception soignée. Il s'avéreront idéaux pour la conception de modules audio DIY de grande qualité. Ce modèle dispose d'une configuration SPST-NO et d'une tension de 12V DC.
Référence : 17244
2,90 €TTC
2,42 € HT
SCHRACK PB134012
Schrack PB134012 Relais de Puissance SPST-NO 12VDC 10A
Type de produitRelais de puissance
Configuration des contactsSPST-NO
Tension de bobine12V DC
Courant de contact10A
Montage relaisTraversant, à souder
Type de bobineNon verrouillable
Tension de contact AC250V
Matériau contactsArgent Nickel
Résistance bobine400Ω
Dimensions (H x L x P)20*15*15mm
Tension nominale (V)12.0
Courant nominal (A)10.0
Ces relais de puissance Schrack PB134012 offrent une conception soignée. Il s'avéreront idéaux pour la...
