TAKAMISAWA NA12W-K Relais Universel pour PCB Double Contact 12V 2A
Référence : 9266
2,90 €TTC
2,42 € HT
Takamisawa NA12W-K Relais universel pour PCB 12V 2A double contact
  • Fabricant : Takamisawa (Japon)
  • Catégorie du produit : Relais universel
  • RoHS
  • Tension de la bobine: 12V
  • Courant : 2A
  • Résistance de la bobine: 1028 Ohms
  • Style de montage: PCB
  • Matériau du contact : Silver Alloy
  • Capacité de commutation : 62.5VA / 30W
  • Puissance : 80 - 120 mW
  • Raccordement du contact: PCB
  • Consommation d'énergie: 0.08 à 0.12W
  • Dimensions : 14.9x9.7x7.4mm
Tension nominale (V)12.0
Courant nominal (A)2.0
