OYAIDE NRF-005T Ruban Adhésif Suppresseur de Bruit Pulshut 4m
Le Oyaide NRF-005T est un ruban adhésif anti-bruit utilisant le matériau PULSHUT® (textile non-tissé haute performance) développé par Asahi Kasei Corporation. Il s'agit d'un matériau révolutionnaire de suppression des bruits électromagnétiques et de rayonnement générés par les équipements AV et les câbles permettant une reproduction sonore plus transparente.
4.3 / 5
Référence : 17156
119,00 €TTC
99,17 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
Oyaide NRF-005T
Ruban adhésif suppresseur de bruit Pulshut 4m
Oyaide NRF-005T Ruban adhésif suppresseur de bruit Pulshut 4m
Le Oyaide NRF-005T est un ruban adhésif anti-bruit utilisant le matériau PULSHUT® (textile non-tissé haute performance) développé par Asahi Kasei Corporation. Il s'agit d'un matériau révolutionnaire de suppression des bruits électromagnétiques et de rayonnement générés par les équipements AV et les câbles permettant une reproduction sonore plus transparente. Celui-ci n'utilise par ailleurs aucun élément magnétique. Avec une épaisseur de seulement 0.05mm, le NRF-005T offre une grande flexibilité pour une installation pratique quelle que soit la surface. Son utilisation est très simple puisqu'il suffit de collet le NRF-005T au niveau des zones de l'équipement audio/vidéo ou câble susceptibles de produire du bruit.
Type de produitRuban adhésif suppresseur de bruit
MatériauPulshut®
Surface adhésiveAcrylique
Largeur du ruban15mm
Épaisseur du ruban~ 0.11mm (matériau de base : 0.05mm + adhésif : 0.06mm)
Densité0.8g/cm³
Résistance de la surface≥ 1.0*10^12Ω/cm
Résistivité volumique≥ 1.0*10^12Ω/cm
Tension3.5kgf/cm³
Plage de température d'utilisation-20°C / +90°C
Normes environnementalesRoHS
REACH
Sans halogène
ConditionnementRuban de 4m
3 avis
Faut juste ne pas en mettre de trop.
Cordons secteur sans blindage? Un pourtour de ce produit cote recepteur et le tour est joue.
Cet avis a été posté pour OYAIDE NRF-005T Ruban Adhésif Suppresseur de Bruit Pulshut 4m
utile ou pas ?
Personnellement, je n'ai pas noté d'amélioration concrète ou audible avec ce produit
completely transcendental deductive stuff
i was somehow inspired by a *zoviet-france* picture...highest recommendation if you're into maniac options or prone to sensitive side-effects...i will ask my japanese friends to make an aroma-diffuser version...seriously, it is the most low cost highly adaptable detail (together with the furutech nano liquid)
thanks to audiophonics people for their excellent prestation, as usual
Le Oyaide NRF-005T est un ruban adhésif anti-bruit utilisant le matériau PULSHUT® (textile non-tissé haute...
