Transformateur Audio E-9912 600:10K (Unité)
Ce transformateur E-9912 600:10k en permalloy peut être utilisé pour de multiples tâches. Vous pouvez par exemple vous en servir pour convertir un signal symétrique en signal asymétrique et inversement, ou alors pour isoler un signal audio du reste du circuit et ainsi, éviter les bruits parasites générés par ce dernier.
Référence : 19128
19,90 €TTC
16,58 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
Transformateur Audio E-9818 600:10K : Vue de face
Ce transformateur E-9912 600:10k en permalloy peut être utilisé pour de multiples tâches. Vous pouvez par exemple vous en servir pour convertir un signal symétrique en signal asymétrique et inversement, ou alors pour isoler un signal audio du reste du circuit et ainsi, éviter les bruits parasites générés par ce dernier. Avec sa variation en décibel quasi-parfaite de seulement +/-0.18dB sur une bande de fréquence allant de 20Hz à 20kHz, vous pouvez vous reposer sur ce transformateur pour assurer une qualité Hi-Fi.De plus, le transformateur E-9912 600:10k est livré avec son PCB, de sorte que la compatibilité avec le système au sein duquel il sera installé soit assurée.
Transformateur Audio E-9818 600:10K: Schéma électrique
Type de produitTransformateur audio
Ratio de transformation1:1
Espacement des pins6mm
Espacement entre les rangées de pins13.5mm
Inductance entre les deux bobines≥ 20H
Réponse en frequence20Hz - 20kHz
Perte à travers le transformateur+/-0.18 dB
Dimensions20 x 20 x 18.3mm
Poids28g
Conditionnement1x Transformateur Audio E-9912 600:10K
1x PCB compatible
Ce transformateur E-9912 600:10k en permalloy peut être utilisé pour de multiples tâches. Vous pouvez par exemple...
