IR TSOP32338 Récepteur Infrarouge Directivité 45° 38Khz
4.5 / 5
Référence : 10821
1,50 €TTC
1,25 € HT
Récepteur infrarouge IR 38khz gamme de transmission 45m. Ce capteur soudable sur circuit imprimée permet la réception de signaux infrarouge avec une directivité de 45°.
Le datasheet complet est disponible sur ce lien : Datasheet  PDF IR 38mhz
Caractéristiques générales :
  • Très faible courant
  • Photodétecteur et préamplificateur en un seul boîtier
  • Filtre interne pour fréquence PCM
  • Blindage optimisé contre les EMI
  • Immunité améliorée contre la lumière ambiante
  • Insensible au bruit et à l'ondulation de tension
Caractéristiques Techniques :
  • Fréquence porteuse : 38Khz
  • Gamme de transmission : 45m
  • Directivité : 45°
  • Tension alimentation minimum : 2.5V
  • Tension alimentation maximum : 5.5V
  • Courant alimentation 350µA
  • Température de fonctionnment max : 85C°
Téléchargement
2 avis
Working well
This remote receiver is working well in the volume control/input selector PCB after a small modification. Instead of soldering it straight with pins 1-2-3, it should be mounted 1-3-2., two of the leads swapped. After this it is fine!
And you should know that it is not working without the display attached...
Cet avis a été posté pour IR TSOP32338 Récepteur Infrarouge Directivité 45° 38Khz
Top
Comme décrit .
