JANTZEN AUDIO IRON CORE COIL DISCS 000-5428 Bobine à Noyau de Permite Cuivre 4N 14AWG 2.2mH
Référence : 12990
19,90 €TTC
16,58 € HT
Bobine cuivre audio permite graves basse medium Jantzen audiophile filtrage passif
Bobine de cuivre noyau permite Jantzen Audio
Fil de cuivre de haute pureté enroulé autour d'un noyau Permite, pour une inductance élevée tout en restant très économique.
La valeur de résistance continue - extrèmement faible - n'altère pas le facteur d'amortissement et la perte d'efficacité.
Le matériau Permite permet un retard inférieur à celui des bobines à noyaux de ferrite tout en offrant une puissance supérieure à ces dernières.
Ce type de bobine est généralement très apprécié pour mettre en place le crossover des graves et des médiums.
La tenue en puissance est déterminée par la taille du noyau et l'épaisseur du fil de Cuivre.
Plus la taille du noyau et le câble sont épais, plus la capacité de puissance sera élevée.
TypeBobine à noyau de Permite
MatériauCuivre haute pureté 4N / Noyau de Permite
Inductance (mH)2.200 mH (+/-3%)
RDC (Ohms)0.12 Ω
Câble (mm)1.6 mm
AWG14
Poids (kg)0.56 kg
Diamètre55 mm
Hauteur46 mm
Inductance (mh)2.2
