JANTZEN AUDIO ELECAP Condensateur Électrolytique 100V 3.3µF 5%
JANTZEN AUDIO ELECAP Condensateur Électrolytique 100V 1µF 5%
Les condensateurs électrolytiques Jantzen Audio EleCap sont des condensateurs aluminium non-polarisés utilisant une feuille gravée ou "brute". Avec une tolérance de ±5%, ils sont plus précis que la plupart des autres condensateurs électrolytiques standards.
Référence : 15462
1,10 €TTC
0,92 € HT
Date d'expédition : 16-07-2024.
Jantzen Audio EleCap Condensateur Électrolytique 100V 3.3µF 5%
Les condensateurs électrolytiques Jantzen Audio EleCap sont des condensateurs aluminium non-polarisés utilisant une feuille gravée ou "brute". Avec une tolérance de ±5%, ils sont plus précis que la plupart des autres condensateurs électrolytiques standards, disposant souvent d'une tolérance de ±10%. À la fois abordables et polyvalents, il s'agit d'un excellent choix notamment pour des voies de graves ou pour une intégration dans un crossover avec un espace restreint.
Type de produitCondensateur électrolytique
Tension nominale100VDC
35VAC
Capacité3.3µF
Tolérance±5%
Plage de température de fonctionnement-40°C / +85°C
Courant de fuite< 0.003CRUR (µA)
Facteur de dissipation< 0.1 @ 1kHz
Sens du signalNon polarisé (condensateur bipolaire)
ESR max.4.83Ω
Dimensions8x17mm
Poids2g
Tolérance (%)5.0
Capacité condensateur3.3
Tension nominale (V)100.0
Type de condensateurCondensateur électrolytique
Format condensateurAxial
Les condensateurs &eacute;lectrolytiques Jantzen Audio EleCap sont des condensateurs aluminium non-polaris&eacute;s utilisant une feuille...
