JANTZEN AUDIO ALUMEN Z-CAP Condensateur 100V 5.6µF
JANTZEN AUDIO ALUMEN Z-cap Condensateur 100VDC 2.2 µF
Les condensateurs Jantzen Audio Alumen Z-Cap sont basés sur la série Silver Gold Z-Cap avec une présence tonale plus neutre et musicale. Cette série Aluminium Polypropylène apporte une présentation plus équilibrée sans les brillances excessives d'autres condensateurs haut de gamme exagérant les parties supérieures du spectre audio.
4.0 / 5
Référence : 12090
64,90 €TTC
54,08 € HT
Date d'expédition : 16-07-2024.
Jantzen Audio Alumen Z-Cap Condensateur 100V 5.6µF
Cette série comporte un diélectrique plus fin que sur les autres condensateurs du marché. Cela évite les défauts de mémoire des isolants pour un transfert rapide des électrons entre chaque enroulement (très faible résistance en série ESR). Les condensateurs Janzen Audio Alumen sont ainsi particulièrement rapides, offrant des harmoniques dignes des meilleurs condensateurs à papier huilé, sans les colorations harmoniques typiques de ces derniers.
Les condensateurs Jantzen Audio Alumen Z-Cap sont ainsi redoutables pour le filtrage de tweeters à dôme haut de gamme comme des ScanSpeak Illuminator, Revelator, Dynaudio Esotec ou SB Acoustics Satori. Ils sont également tout indiqués pour les tweeters Fountek NEO et Dayton AMT, ESS ou encore RADIA. Les fils de soudure sont en Cuivre OCC. Ces condensateurs excellent aussi pour du couplage dans des amplificateurs à transistors où la tension nominale est suffisante (100VDC).
Type de produitCondensateur
DiélectriquePolypropylène (PP)
Métallisation Aluminium99.99%
Tension DC100V DC
Tolérance+/- 3%
Température max85°C
Construction très basse induction-
PolarisationCondensateurs non polarisés
Résistance série très faibleESR
DimensionsØ30 x 96mm
Poids84g
Tolérance (%)3.0
Capacité condensateur5.6
Tension nominale (V)100.0
Format condensateurAxial
Jantzen Audio Alumen Z-cap
Excellents condensateurs qui rivalisent à l'écoute avec des concurrents nettement plus chers !
Cet avis a été posté pour JANTZEN AUDIO ALUMEN Z-CAP Condensateur 100V 5.6µF
Les condensateurs Jantzen Audio Alumen Z-Cap sont basés sur la série Silver Gold Z-Cap avec une présence tonale plus neutre et musicale. Cette...
