JANTZEN AUDIO ALUMEN Z-cap Condensateur 100VDC 10 µF
Référence : 13680
99,00 €TTC
82,50 € HT
Date d'expédition : 16-07-2024.
jantzen-audio-alumen-z-cap-condensateur-
Les condensateurs JANTZEN AUDIO Alumen Z-CAP s'inspirent de la série Silver Gold Z-CAP et profiient d'une construction plus ambitieuse en terme de neutralité tonale.
Cette série Aluminium - Polypropylène offre un rendu musical très équilibré, sans brillance exagérée dans le haut du spectre audio (un écueil courant chez les condensateurs hauts de gamme).
La série fonctionne avec un diélectrique plus fin que d'ordinaire. Cela évite les défauts de mémoire des isolants, maintenant un transfert rapide des électrons d'un enroulement à l'autre (très faible résistance en série ESR). Les condensateurs Alumen Z-CAP assurent ainsi une excellente rapidité de charge, ce qui permet d'atteindre une précision harmonique digne des meilleurs condensateurs à papier huilé sans avoir à se soucier de la coloration des harmoniques de second ordre.
Redoutable pour le filtrage des tweeters à dôme haut de gâmme, (Scanspeak Illuminator, Revelator, Dynaudio Esotec, SB Acoustics Satori...etc.), les Alumen Z-CAP sont tout aussi indiqués pour les tweeters Fountek NEO et Dayton AMT ESS ou encore RADIA.
Conviennent également pour un couplage dans des amplificateurs à transistor où la tension nominale est suffisante (100VDC).
TypeCondensateur
Capacitance10µf
DiélectriquePolyprolylène (PP)
Métallisation aluminium99.99%
Voltage DC100VDC
Tolérance+/- 3%
Fonctionnement à température max85°C
ConstructionTrès basse induction
Condensateur polariséNon
Résistance série très faible (ESR)Oui
Diamètre31mm
Longueur105mm
Poids8.5g
Tolérance (%)3.0
Capacité condensateur10
Tension nominale (V)100.0
Format condensateurAxial
