MUNDORF MLYTIC AG Condensateur 40V 6800µF
Ces condensateurs ont été spécialement développés pour les amplificateurs de petite puissance ou les préamplificateurs. Ce nouveau produit remplace la série M-Lytic SI. Les broches de sortie "Glue-On" en Cuivre étamé de 1.2mm de diamètre permettent une compatibilité avec la plupart des condensateurs "Snap In".
Référence : 5997
17,90 €TTC
14,92 € HT
Date d'expédition : 18-02-2025.
Mundorf M-Lytic AG
Mundorf MLytic AG Condensateur
Type de produitCondensateur
Capacité6800µF
Tension40VDC
Tolérance±20
Courant Ripple IR @ TMax, 100Hz2.1A
Surtension46VDC
ESR @ 100Hz42mΩ
ESL20nH
Tension inverse max2V
Facteur de perte (tan ∂ @ 100Hz)18
Courant IR nominal pendant 5min1632µA
Durée de vie utile3000h @ +125°C
8000h @ +105°C
16000h @ +85°C
Plage de température-40°C à 125°C
Conforme RoHS
DimensionsØ25 x 35mm
Diamètre fils1.2mm
Longueur des fils9mm
Espacement des fils10mm
Tolérance (%)20
Capacité condensateur (µF)6800
Tension nominale (V)40.0
Type de condensateurCondensateur électrolytique
Format condensateurSnap-In
Très bon produit
Un peu plus haut que le condensateur d'une autre marque en 50V 6800µF. Attention à l'encombrement si vous n'avez pas beaucoup de place en hauteur !
Cet avis a été posté pour MUNDORF MLYTIC AG Condensateur 40V 6800µF
Ces condensateurs ont été spécialement développés pour les amplificateurs de petite...
