JANTZEN AUDIO CROSS-CAP Condensateur 400V 82µF
Les condensateurs Jantzen Audio Cross Cap MKP 400V sont considérés comme étant le meilleur rapport qualité/prix pour la conception de filtres passifs pour haut-parleurs. De fabrication européenne, ce nouveau concurrent des références allemandes, françaises et anglaises jouit d'une très belle qualité de conception.
Référence : 11780
25,90 €TTC
21,58 € HT
Date d'expédition : 16-07-2024.
Jantzen Audio Cross-Cap
Jantzen Audio Cross-Cap Condensateur 400V 1.5µF
Les condensateurs Jantzen Audio Cross Cap MKP 400V sont considérés comme étant le meilleur rapport qualité/prix pour la conception de filtres passifs pour haut-parleurs. De fabrication européenne, ce nouveau concurrent des références allemandes, françaises et anglaises jouit d'une très belle qualité de conception. Ils sont tout indiqués pour la correction en circuit RL et RLC "bouchon" en parallèle, en lieu et place des condensateurs électrochimiques de basse qualité.
La structure de ces condensateurs MKP est digne des constructions plus haut de gamme composées d'enroulements de films polypropylène métallisés (ZnAl), le tout inondé de résine époxy pour maintenir le corps entier. Les fils sont en Cuivre étamé de qualité 4N. Les paramètres de ces condensateurs disposent d'une tolérance de 5% au standard européen IEC 384-16. Ces condensateurs procurent un son sans coloration particulière et offrent un grand recul de la distorsion.
Type de produitCondensateur MKP
Film condensateurPolypropylène métallisé (ZnAl)
Isolation diélectriquePolypropylène
Type de condensateurHorizontal axial
Tension400VDC / 250VAC
Température de fonctionnement-40°C à +85°C
Capacitance82µF
Tolérance max5%
Facteur de perte à 1kHz (maximum)C < l uF : 5 * 104
C > l < 20 µF : 105
C > 20 µF : 105
Résistance isolation à 1kHzC < l µF : 5 * 104 MOhm
l < 20 uF : 3 * 104 MOhm
C > 20 uF : 104 MOhm
DimensionsØ54 x 58mm
Tolérance (%)5.0
Capacité condensateur82
Tension nominale (V)400.0
Format condensateurAxial
Idéale en parallèle du signal
Pour les personnes qui recherchent un filtre haut de gamme, ces Cross Cap sont très bien pour le capas en parallèle du signal principal. Sur la ligne du signal, on préfèrera des Supérior Z ou + ou des Suprème ou +. Cette 82µF m'a servi pour linéariser un woofer. Belle présentation.
Cet avis a été posté pour JANTZEN AUDIO CROSS-CAP Condensateur 400V 82µF
Les condensateurs Jantzen Audio Cross Cap MKP 400V sont consid&eacute;r&eacute;s comme &eacute;tant le meilleur rapport...
