ELNA LAO Condensateur Électrolytique Hautes Performances 63V 15000µF
ELNA propose avec les condensateurs de sa gamme "For Audio" des produits particulièrements adaptés au domaine de l'audio et de la HiFi.
Référence : 12662
8,90 €TTC
7,42 € HT
ELNA Condensateur électrolytique
ELNA est un fabricant de condensateurs Japonais bien connu dans le monde de l'audio puisqu'il y est présent depuis plus de 60 ans. Avec ces condensateurs de la gamme "For Audio", ELNA propose des produits pensés pour le domaine de l'audio et de la HiFi. Il s'agit donc de composants de grande qualité, idéaux pour vos montages DIY.
Type de condensateurÉlectrolytique cylindrique
Tension63V
Capacité15000µF
Tolérance20%
Température de fonctionnement-40°C à 85°C
Conforme RoHSOui
Dimensions56 x 35mm
Tolérance (%)20
Capacité condensateur (µF)15000
Tension nominale (V)63.0
Type de condensateurCondensateur électrolytique
Format condensateurSnap-In
9 avis
"Bling Bling"
Dans mon projet de mettre à niveau un Amplificateur PIONEER A-447. J’ai fait le choix de ces condensateurs ELNA.
Malheureusement à la réception de ma commande, je suis surpris par l’apparence « Bling Bling » de ces condensateurs ELNA LOA. Ils sont également bien loin de la valeur indiquée sur le composant. Bref…. Il n’y également aucune référence ELNA inscrite sur ces condensateurs. Je n’ai trouvé aucune valeur 15000µf/63V sur le site du fabricant Japonais ELNA.
Dans le doute, je préfère les utiliser pour un autre usage que HI-FI.
Cet avis a été posté pour ELNA LAO Condensateur Électrolytique Hautes Performances 63V 15000µF
ELNA LAO High Quality Electrolytic Capacitor 63V 15000µF
In my opinion, very clean sound, especially at high frequencies, of course, the other bands do not fall behind in any way.
I have tried many capacitors with identical capacity, this one seems to be the best, and the price is also OK.
I highly recommend.
ideal pour recap un ampli agé
Utilisé une première fois sur un vieux Technics puis sur un arcam alpha 9 , les résultats sur la tenue dans le grave sont probants bien que les rubycon d 'origine aient peu dérivés.
Dans les deux cas ils ont du êtres placés à horizontale. le passage de 10000 à 15000 est parfaitement supporté par l'alimentation en effet le peak lcr me donne 12 000 micro farad au lieu de 15000. Correct
Produit conforme aux attentes.
Composants de qualité, tarifs et FDP raisonnables, livraison toujours rapide, très appréciable.
Tolerance des condensateurs électrolytiques 20%
J'ai commandé 2 condensateurs ELNA 63v 15000Mf mais la capacité réelle de ce que j'ai reçu est de 13000 mF pour l'un et de 18000mF pour l'autre. Donc cela ne remplit pas la garantie de 20% de tolérance.
ELNA propose avec les condensateurs de sa gamme "For Audio" des produits particulièrements adaptés au domaine de...
