Condensateur MKT Axial 100V 33µF
Les condensateurs MKT Z-Cap de chez Jantzen Audio sont fabriqués avec un film polyester métallisé de la plus haute qualité. Ils offrent une plus grande durée de vie et de meilleures propriétés sonores que les condensateurs électrolytiques. Lorsqu'il n'est pas possible d'utiliser des condensateurs à feuille PP métallisée comme alternative à l'utilisation de condensateurs électrolytiques pour les positions de haute valeur sur les crossovers en raison de leur taille, les MKT-Z s'avèrent être une excellente alternative. Habituellement, les condensateurs MKT sont proposés avec une tension de 160VDC, mais en utilisant un diélectrique plus fin de 100VDC, les MKT Z-Cap profitent d'une taille réduite. Grâce à leur forme, ils peuvent être empilés plus facilement lorsqu'ils sont couplés en parallèle et prennent donc beaucoup moins de place que les condensateurs Cross Cap à valeurs équivalentes.
Spécifications | |
Type de condensateur | Condensateur MKT axial |
Tension | 100VDC 63VAC |
Tolérance | ±5% |
Capacité | 33µF |
Facteur d'absorption diélectrique | < 0.5% @ 20°C |
Épaisseur du diélectrique | 5µm |
ESR | Très faible |
Facteur de dissipation | Très faible |
Auto-inductance | < 15nH |
Plage de température | -55°C / +125°C |
Épaisseur de la couche métal | 0.3µm |
Conductivité de la couche métal | 1.2Ω/cm² |
Dimensions | 18/25*56mm |
Couleur | Noir |
Tolérance (%) | 5 |
Capacité condensateur (µF) | 33 |
Tension nominale (V) | 100.0 |
Type de condensateur | Condensateur à film |
Format condensateur | Axial |
