MUNDORF MCAP EVO Condensateur 450V 1µF
Référence : 6873
10,50 €TTC
8,75 € HT
Date d'expédition : 16-07-2024.
EVO Mundorf capaciteur
Mundorf Mcap EVO
Les condensateurs Mcap EVO de chez Mundorf sont fabriqués suivant un processus d'enroulement haute précision avant d'être montés à la main dans des coques spécialement conçues pour réduire les vibrations ainsi que les effets microphoniques.
La forme particulière de ces condensateurs ainsi que leur construction robuste autorise un montage à l'horizontale ou à la verticale sans incidence sur la performance ou la durabilité.
La bobine interne est construite de sorte à obtenir un profil étroit et haut. Une caractéristique peu ordinaire qui se traduit pourtant par un meilleur ESR (résistance équivalente) et une ESL réduite (inductance équivalente).En effet, une bobine longue et ressérée facilite le trajet du signal tout en augmentant le nombre d'enroulements parcourus : efficacité redoublée et encombrement contrôlé.
Dimensions
Condensateur Mcap EVO
TypeCondensateur Mcap EVO
Capacitance1,00 µF
Tension450V
Tolérance±3%
Diamètre25
Longueur16
Diamètre fil connexion0,8
Longueur fil connexion A35
Longueur fil connexion B50
Température max (ambiante)85°C
DielectriquePolypropylene (PP)
MetallisationAluminium
tan ?0.0002@1kHz · 0.0001@10kHz
Tolérance (%)3.0
Capacité condensateur1
Tension nominale (V)450.0
Format condensateurAxial
4 avis
Excellents !!
Les condensateurs Mundorf méritent leur réputation.
Ces deux-là ont remplacé deux condensateurs 1uF MKT de sortie de mon préampli phono, amélioration immédiate.
Commandés un jour et reçus le lendemain, on ne peut pas être plus rapide, bravo Audiophonics !!
Cet avis a été posté pour MUNDORF MCAP EVO Condensateur 450V 1µF
Excellente qualité
Utilisé en remplacement des condensateurs MDL de vieilles Jamo de 16 ans. Résultat plutôt convaincant.
De plus, service Audiophonics de très bon niveau.
Très satisfait de mon achat!
MCAP EVO 1µF
Condensateur de bonne qualité.
Utilisé en bypass (// à un condensateur chimique)
La nouvelle géométrie EVO (capa moins long, mais de plus gros diamètre) permet une fixation aisé sur pcb.
Aucun problème
Produit recommandé
Excellent
J'ai remplacé tous les condensateurs des filtres de mes enceintes Klipsch CW3 par cette série de condensateurs pour un excellent résultat.
Je recommande cette série de condensateurs.
Qualité !!!
