MUNDORF MCAP EVO Condensateur 450V 5.6µF
Référence : 6881
12,50 €TTC
10,42 € HT
Date d'expédition : 16-07-2024.
EVO Mundorf capaciteur
Mundorf Mcap EVO
Les condensateurs Mcap EVO de chez Mundorf sont fabriqués suivant un processus d'enroulement haute précision avant d'être montés à la main dans des coques spécialement conçues pour réduire les vibrations ainsi que les effets microphoniques.
La forme particulière de ces condensateurs ainsi que leur construction robuste autorise un montage à l'horizontale ou à la verticale sans incidence sur la performance ou la durabilité.
La bobine interne est construite de sorte à obtenir un profil étroit et haut. Une caractéristique peu ordinaire qui se traduit pourtant par un meilleur ESR (résistance équivalente) et une ESL réduite (inductance équivalente).En effet, une bobine longue et ressérée facilite le trajet du signal tout en augmentant le nombre d'enroulements parcourus : efficacité redoublée et encombrement contrôlé.
Dimensions
Condensateur Mcap EVO
TypeCondensateur Mcap EVO
Capacitance5,60 µF
Tension450V
Tolérance±3%
Diamètre30
Longueur27
Diamètre fil connexion1,0
Longueur fil connexion A35
Longueur fil connexion B60
Température max (ambiante)85°C
DielectriquePolypropylene (PP)
MetallisationAluminium
tan ?0.0002@1kHz · 0.0001@10kHz
Tolérance (%)3.0
Capacité condensateur5.6
Tension nominale (V)450.0
Format condensateurAxial
Avis très positif
Installé sur un filtre pour la ligne du tweeter en remplacement d'un MKT Hingtat 100vdc 5.6uf, celui-ci se comporte moins agressif, plus enrobé et pétillant sur certaines notes se qui apporte une certaine émotion. Installé récemment, donc à voir dans le temps. Surement un prochain avis après rodage du composant.
Cet avis a été posté pour MUNDORF MCAP EVO Condensateur 450V 5.6µF
