JANTZEN AUDIO SILVER Z-CAP Condensateur 800V 10µF
Jantzen Audio condensateurs Silver Z-cap 800 VDC 10 µF
Les condensateurs Jantzen Audio Silver Z-Cap permettent de maintenir une parfaite neutralité sonore et un très bel équilibre tonal. Il sont particulièrement indiqués pour une utilisation avec un tweeter ou un médium dans des enceintes passives high-end mais aussi comme condensateur de couplage dans un amplificateur.
Référence : 6618
52,90 €TTC
44,08 € HT
Date d'expédition : 16-07-2024.
Jantzen Audio Silver Z-Cap Condensateur
Tous les condensateurs Silver Z-Cap sont remplis d'azote, permettant d'obtenir plus de feuilles par condensateur et aucun risque d'évaporation. Les fils sont fait d'Argent pour une conductivité maximale.
Type de produitCondensateur Super MKP non polarisé
Capacité10µF
Tension800VDC
Tolérance±2%
ConstructionDouble feuille
Axial
ElectrodeMétallisation Aluminium déposée sous vide
Matériau filsArgent
Facteur d'absorption diélectrique< 0.5% @ 20°C
Épaisseur diélectriquePB=6µm
Auto induction0nH
Résistance isolation< 100000MΩ @ 20°C
Plage de température-55°C à +85°C
Épaisseur couche de métalPB=0.4µm
Conductivité couche de métalPB=2.5Ω/cm²
DimensionsØ45 x 65mm
Poids123g
Tolérance (%)2.0
Capacité condensateur10
Tension nominale (V)800.0
Format condensateurAxial
Excellent pour le signal aigu
Vu la taille imposante de ce condo, on ne peut que saluer la qualité de fabrication.
Quand à l’écoute associé au D260, ça reste cohérent et très naturel, sans trop en faire niveau définition. Très musical, neutre, pas ce côté métallique retrouver sur d’autre marque ni de coloration. L’aération est bien là, bref c’est équilibré.
Une valeur sûr
Cet avis a été posté pour JANTZEN AUDIO SILVER Z-CAP Condensateur 800V 10µF
Les condensateurs Jantzen Audio Silver Z-Cap permettent de maintenir une parfaite neutralit&eacute; sonore et un tr&egrave;s bel...
