JANTZEN AUDIO STANDARD Z-CAP Condensateur 400V 18µF
Référence : 14928
14,90 €TTC
12,42 € HT
Jantzen Audio Standard Z-Cap
Condensateur MKP non-polarisé 18,00μF
La série Jantzen Audio Standard-Z Cap propose des condensateurs audio abordables pour vos projets de construction / réparation / amélioration de matériel haute fidélité. Ils se démarquent grâce à leur excellent rapport qualité prix pour des hautes performances audio. Ces condensateurs offrent un haut niveau de réaction, un son détaillé et un signal lisse comparé à ce que propose la concurrence sur le marché des condensateurs à feuille polypropylène simple.
Le fluide diélectrique utilisé est du nitrogène, ce qui autorise des feuilles plus denses lors de l'assemblage du condensateur tout en évitant les risques d'évaporation.
Ce modèle de condensateur Jantzen Audio Standard Z Cap possède une capacitance de 18,00μF pour un diamètre de Ø 27mm et une longueur de 60mm.
TypeCondensateur MKP non polarisé
DiélectriqueFilm Polypropylène
ConstructionFeuille métallisée bifilaire
Tension400VDC
250VAC
ElectrodesAluminium métallisé déposé sous vide
ContactsFilm de zinc non inductif (projection thermique)
RevêtementRuban en plastique bleu enveloppé et scellé en résine noir
PattesCuivre étamé OFC
Tolérance+/- 5%
Facteur d'absorption diélectrique=0.5% @20°C
Épaisseur diélectriquePB=5µm
Self-inductance=15 nH
Résistance isolant=100.000 MOhm@20°C
Coeficient température-200°Cx10-6/°C
Plage température-55°C à +85°C
Conductivité couche métalPB =1.2 Ohm/cm2
DiamètreØ 27mm
Longueur60mm
Capacité condensateur (µF)18
Great!
works great in the middle and high frequencies section
Cet avis a été posté pour JANTZEN AUDIO STANDARD Z-CAP Condensateur 400V 18µF
