works great in the middle and high frequencies section
Condensateur MKP non-polarisé 6,80μF
La série Jantzen Audio Standard-Z Cap propose des condensateurs audio abordables pour vos projets de construction / réparation / amélioration de matériel haute fidélité. Ils se démarquent grâce à leur excellent rapport qualité prix pour des hautes performances audio. Ces condensateurs offrent un haut niveau de réaction, un son détaillé et un signal lisse comparé à ce que propose la concurrence sur le marché des condensateurs à feuille polypropylène simple.
Le fluide diélectrique utilisé est du nitrogène, ce qui autorise des feuilles plus denses lors de l'assemblage du condensateur tout en évitant les risques d'évaporation.
Ce modèle de condensateur Jantzen Audio Standard Z Cap possède une capacitance de 6,80μF pour un diamètre de Ø 23mm et une longueur de 31mm.
Specifications | |||
Type | Condensateur MKP non polarisé | ||
Diélectrique | Film Polypropylène | ||
Construction | Feuille métallisée bifilaire | ||
Tension | 400VDC 250VAC | ||
Electrodes | Aluminium métallisé déposé sous vide | ||
Contacts | Film de zinc non inductif (projection thermique) | ||
Revêtement | Ruban en plastique bleu enveloppé et scellé en résine noir | ||
Pattes | Cuivre étamé OFC | ||
Tolérance | +/- 5% | ||
Facteur d'absorption diélectrique | =0.5% @20°C | ||
Épaisseur diélectrique | PB=5µm | ||
Self-inductance | =15 nH | ||
Résistance isolant | =100.000 MOhm@20°C | ||
Coeficient température | -200°Cx10-6/°C | ||
Plage température | -55°C à +85°C | ||
Conductivité couche métal | PB =1.2 Ohm/cm2 | ||
Diamètre | Ø 23mm | ||
Longueur | 31mm |
Note moyenne 5.0 / 5 3 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Aleksandr V.
olivier P.
killian D.
