JANTZEN AUDIO SUPERIOR Z-CAP Condensateur 800V 3.3µF
La gamme Superior Z-Cap de chez Jantzen Audio se compose de condensateurs non polarisés haut de gamme, conçus spécialement pour l'audio afin de permettra à votre système audio de restituer la moindre nuance, le moindre détail du signal, tout en maintenant un naturel et un réalisme inégalable.
4.7 / 5
Référence : 6594
22,90 €TTC
19,08 € HT
Date d'expédition : 25-02-2025.
Jantzen Audio Superior Z-Cap
Jantzen Audio Superior Z-Cap Condensateur
Ils sont notamment recommandés pour être utilisés en tant que condensateur pour tweeter haut de gamme ou comme condensateur de couplage dans un amplificateur. Tous les condensateurs Jantzen Audio Z-Cap disposent d'un remplissage azote permettant d'augmenter la quantité de feuilles par condensateur tout en éliminant le risque d'évaporation que l'on peut notamment retrouvé dans des condensateurs utilisant de l'huile ou un autre fluide diélectrique.
Les condensateurs Superior Z-Cap ne sont pas polarisés. Le signal peut donc passer dans les deux sens, sans impact sur la restitution ou les performances sonores.
Type de produitCondensateur Super MKP non polarisé
Capacité3.3µF
Tension800VDC
Tolérance±2%
DiélectriqueFilm Polypropylène
ConstructionDouble feuille
Axial
ElectrodeMétallisation Aluminium déposée sous vide
Matériau filsCuivre OFC étamé
Facteur d'absorption diélectrique< 0.5% @ 20°C
Épaisseur diélectriquePB=6µm
Auto induction0nH
Résistance isolation> 100000MΩ @ 20°C
Plage de température-55°C à +85°C
Épaisseur couche de métalPB=0.4µm
Conductivité couche de métalPB=2.5Ω/cm²
DimensionsØ30 x 45mm
Poids40g
Tolérance (%)2
Capacité condensateur (µF)3.3
Tension nominale (V)800
Format condensateurAxial
3 avis
étonnant
montés sur des klipsch rb81mk2. derrière un cayin cs 55 KT88
tout de suite on perçoit une image, notamment sur les voix et bien sur avec un bon enregistrement.
aigus très maitrisés mais bien présents et délicats.
un poil trop à mon goût, ça entraine une petite perte de détails fins. je testerai bien les silver de la même marque.
Le plus étonnant est que au bout de 10 h ou plus, le grave remonte de façon spectaculaire. j'ai l'impression d'avoir changé les boomers.
c'est d'autant plus surprenant que ces 3.3 sont sur les tweeters.
D'enceintes plutôt braillardes on passe à du très propre et même beau par moment, en tout cas bien meilleur que l'origine et en plus insaturable. bien sûr vu la taille, ils sont à l'extérieur sur le bornier juste sous les dernières fiches, il y a un peu de place dans l’arrondis.
Cet avis a été posté pour JANTZEN AUDIO SUPERIOR Z-CAP Condensateur 800V 3.3µF
Excellents en tout point.
J'ai refait les filtres de mes Cabasse Caravelle M2 (9 condensateurs et 7 selfs puis une résistance) entièrement avec cette série de condensateurs.
Tout simplement parfaits.
Les dimensions surtout du condensateur 6.8 µF sont impressionnantes, j'ai dû utiliser une plaque de contre-plaqué sur les 2 faces dans mes enceintes.
Ne pas utiliser cependant cette série Z-Cap superior sur haut-parleurs isodynamiques ou à ruban, préférez les Mundorf Suprême Classic dans ce cas.
Livraison Audiophonics toujours aussi rapide, bravo !!
Filtration.
Il est parfait.
La gamme Superior Z-Cap de chez Jantzen Audio se compose de condensateurs non polarisés haut de gamme, conçus...
