WIMA FKP-2 Condensateur Polypropylène 5mm 630V 220pF
Condensateur Polyester Wima FKP-2 5mm. 220pF 630 VDC
Ces condensateurs WIMA FKP-2 sont composés d'un diélectrique Polypropylène. Ils profitent d'une tolérance de 2.5%, un très faible facteur de dissipation et un bas niveau d'absorption diélectrique. Leur capacité de filtrage leur permet d'être utilisés dans de très nombreuses applications.
Référence : 12959
0,35 €TTC
0,29 € HT
Date d'expédition : 16-07-2024.
WIMA FKP-2
WIMA FKP-2 Condensateur Polyester
Ces condensateurs WIMA FKP-2 sont composés d'un diélectrique Polypropylène. Ils profitent d'une tolérance de 2.5%, un très faible facteur de dissipation et un bas niveau d'absorption diélectrique. Leur capacité de filtrage leur permet d'être utilisés dans de très nombreuses applications. Ils disposent qui plus est d'une durée de vie étendue, même à des températures élevées.
Type de produitCondensateur
Capacité220pF
Tension630VDC
250VAC
Tolérance2.5%
DiélectriqueFilm Polypropylène (PP)
ÉlectrodesFeuille de métal
Plage de température-55°C / +100°C
Résistance isolation (@ +20°C)≥ 5x105MΩ
Absorption diélectrique0.05%
Durée de vie> 300000h
Facteur de dissipation (@ +20°C)≤ 3x10-4 @ 1kHz
≤ 3x10-4 @ 10kHz
≤ 4x10-4 @ 100kHz
≤ 10x10-4 @ 1MHz
Conforme RoHS
Dimensions4.5 x 6 x 7.2mm
Espacement des contacts5mm
Tolérance (%)2.5
Capacité condensateur0.00022
Tension nominale (V)630.0
Format condensateurRadial
Ces condensateurs WIMA FKP-2 sont composés d'un diélectrique Polypropylène. Ils profitent d'une...
