Connecteur Barrette 2.54mm Mâle / Femelle Rond 40 Pôles 5mm (Unité)
Référence : 13391
0,60 €TTC
0,50 € HT
Connecteur Barrette pour circuit imprimé
40 pins Mâle / Femelle rond / pas 2.54mm
Ce connecteur barette droit à broches arrondies vous permet d'apporter des modifications à vos projets DIY (Raspberry Pi, Arduino ou tout autre SBC / Micro-controlleur).
Les contacts sont en laiton étamé et bénéficient ainsi d'une bonne conductivité. Ces connecteurs conviendront donc pour tous les usages électroniques généraux.
Chaque broche avec son isolant forme un ensemble sécable et peut être utilisé individuellement.
Connecteur 2.54mm plaqué or
Courant3.A / Contact max
Isolation1000MΩ @ 100V Min
Température de fonctionnement-40°C / +105°C
Température soudure240°C / 10S MAX
MatériauxPin : Laiton
Isolation : PPS
Pas des contacts2.54mm
Longueur contacts5mm
Dimensions totales2.5 x 12 x 103.5mm
Connectique / GenreMâle & Femelle
Nombre Contacts40
