Connecteur Barrette 2.54mm Mâle Rond Plaqué Or 40 Pôles 5mm (Unité)
Référence : 13390
2,00 €TTC
1,67 € HT
Connecteur Barrette pour circuit imprimé
40 pins mâles rond plaqués Or / pas 2.54mm
Connecteur 2.54mm plaqué or
Ce connecteur barette droit à broches arrondies vous permet d'apporter des modifications à vos projets DIY (Raspberry Pi, Arduino ou tout autre SBC / Micro-controlleur).
Les contacts sont en laiton plaqués or et bénéficient ainsi d'une excellente conductivité. Ces connecteurs sont donc appropriés pour tous les usages dépendant de la précision du signal électrique.
Chaque broche avec son isolant forme un ensemble sécable et peut être utilisé individuellement.
Courant3.A / Contact max
Isolation1000MΩ @ 100V Min
Température de fonctionnement-40°C / +105°C
Température soudure240°C / 10S MAX
MatériauxPin : Laiton
Plaquage : Or
Isolation : PPS
Pas des contacts2.54mm
Longueur contacts5mm
Dimensions totales2.5 x 12 x 103.5mm
Connectique / GenreMâle
Nombre Contacts40
