Connecteur Barrette 2.54mm Mâle 40 Pôles 5mm (Unité)
Nouveau
Ce connecteur barette droit à broches arrondies vous permet d'apporter des modifications à vos projets DIY (Raspberry Pi, Arduino ou tout autre SBC / Micro-controlleur).
Référence : 20619
2,00 €TTC
1,67 € HT
Connecteur Barrette pour circuit imprimé 40 pins mâles / pas 2.54mm
Ce connecteur barrette droit à broches arrondies vous permet d'apporter des modifications à vos projets DIY (Raspberry Pi, Arduino ou tout autre SBC / Micro-controlleur).
Les contacts sont en alliage de cuivre et bénéficient ainsi d'une excellente conductivité. Ces connecteurs sont donc appropriés pour tous les usages dépendant de la précision du signal électrique.
Chaque broche avec son isolant forme un ensemble sécable et peut être utilisé individuellement.
Courant3.A / Contact max
Isolation1000MΩ @ 100V Min
Température de fonctionnement-40°C / +105°C
Température soudure240°C / 10S MAX
MatériauxPin : alliage de cuivre
Isolation : PPS
Pas des contacts2.54mm
Longueur contacts5mm
Dimensions totales2.5 x 12 x 103.5mm
Connectique / GenreMâle
Nombre Contacts40
Ce connecteur barette droit à broches arrondies vous permet d'apporter des modifications à vos projets DIY (Raspberry...
