Les aeco ABC-1451 sont des connecteurs BNC 50Ω, profitant d'une très belle qualité de conception. Ils intègrent en effet des contacts en cuivre au béryllium de haute pureté avec un plaquage or 10µ, assurant à la fois une excellente conductivité et protection contre l'oxydation. Le corps est lui conçu en laiton afin de favoriser une grande robustesse du connecteur. Le montage d'un câble, d'un diamètre maximal de Ø7.5mm, peut être effectué par soudure ou sertissage.
Spécifications | |
Type de produit | Connecteurs BNC |
Matériau des contacts | Cuivre béryllium (pureté : ≥ 97%) |
Plaquage des contacts | Or 10µ |
Matériau du corps | Laiton |
Impédance | 50Ω |
Bande de fréquence | 1GHz |
VSWR | Jusqu'à 1.2 |
Résistance de contact | < 0.1mΩ |
Diamètre câble max | Avec réducteur : Ø8.5mm Sans réducteur : Ø10.5mm |
Général | |
Dimensions totales | Ø14.5*42mm |
Conditionnement | 2 connecteurs |
Diamètre max câble (mm) |
Montage |
Connectique / Genre |
Épaisseur max du panneau (mm) |
Impédance (Ω) |
Matériau Contacts (Connecteur) |
Plaquage Contacts (Connecteur) |
