AECO ABC-1471 Connecteurs BNC 75 Ohm Cuivre Beryllium Plaqué Or Ø10mm (La paire)
Les aeco ABC-1471 sont des connecteurs BNC 75Ω, profitant d'une très belle qualité de conception. Ils intègrent en effet des contacts en cuivre au béryllium de haute pureté avec un plaquage or 10µ, assurant à la fois une excellente conductivité et protection contre l'oxydation.
Référence : 18043
89,00 €TTC
74,17 € HT
aeco ABC-1471
Connecteurs BNC 75 Ohm Cuivre Beryllium Plaqué Or (La paire)
aeco ABC-1471 Connecteurs BNC 75 Ohm Cuivre Beryllium Plaqué Or (La paire)
Les aeco ABC-1471 sont des connecteurs BNC 75Ω, profitant d'une très belle qualité de conception. Ils intègrent en effet des contacts en cuivre au béryllium de haute pureté avec un plaquage or 10µ, assurant à la fois une excellente conductivité et protection contre l'oxydation. Le corps est lui conçu en laiton afin de favoriser une grande robustesse du connecteur. Le montage d'un câble, d'un diamètre maximal de Ø7.5mm, peut être effectué par soudure ou sertissage.
Type de produitConnecteurs BNC
Matériau des contactsCuivre béryllium (pureté : ≥ 97%)
Plaquage des contactsOr 10µ
Matériau du corpsLaiton
Impédance75Ω
Bande de fréquence1GHz
VSWRJusqu'à 1.2
Résistance de contact< 0.1mΩ
Diamètre câble maxAvec réducteur : Ø8.5mm
Sans réducteur : Ø10.5mm
Dimensions totalesØ14.5*42mm
Conditionnement2 connecteurs
Diamètre max câble (mm)10.5
MontageA sertir
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Épaisseur max du panneau (mm)NC
Impédance (Ω)75
Matériau Contacts (Connecteur)Cuivre au Béryllium
Les aeco ABC-1471 sont des connecteurs BNC 75Ω, profitant d'une très belle qualité de conception. Ils...
