CANARE BCJ-JRU Embase BNC Haute performance 75 Ohm / Passe cloison
Référence : 10462
5,90 €TTC
4,92 € HT
Cette embase BNC 75 Ohm développée au Japon par CANARE vous assure un signal de grande qualité.
Elle dispose d'un pin central en Cuivre Beryllium usiné dans la masse et plaqué Or d'une grande précision.
Sa notoriété n'est désormais plus à faire et les connecteurs de la firme, initialement destinés au marché professionnels, n'ont pas mis longtemps à percer le marché de la Hi-Fi.
  • Embase BNC femelle
  • Matériau : métal
  • Impédance : 75 Ohm
  • Pin central Cuivre Beryllium plaqué Or
  • Ne nécessite pas de soudure
  • Isolation : PTFE
  • Dimensions : 30x25x23mm
  • Diamètre de perçage : 20mm
  • Diamètre interne : 16mm
  • Entraxe : 29mm
  • Poids : 18g
Diamètre max câble (mm)NC
MontageA souder
Connectique / GenreFemelle
Épaisseur max du panneau (mm)NC
Impédance (Ω)75
Matériau Contacts (Connecteur)Cuivre au Béryllium
Largeur interneNC
Profondeur interneNC
Hauteur interneNC
