CANARE BCP-B5F Connecteur BNC 75 Ohm Haute performance à sertir Ø5mm
Référence : 10460
4,50 €TTC
3,75 € HT
Ce connecteur BNC 75 Ohm développé au Japon par CANARE vous assure une grande qualité du signal.
Il dispose d'une bague destinée à sertir le connecteur et d'un pin central usiné dans la masse et plaqué Or d'une grande précision.
Sa notoriété n'est désormais plus à faire et les connecteurs de la firme, initialement destinés au marché professionnels, n'ont pas mis longtemps à percer le marché de la Hi-Fi.
Nota : Le montage de ce connecteur nécessite une pince à sertir spécifique développée par la marque (vendue séparément).
  • Connecteur BNC mâle
  • Matériau : métal
  • Impédance : 75 Ohm
  • Pin central plaqué Or "Snap in"
  • Bague  à sertir
  • Diamètre acceptable du câble : 5mm
  • Dimensions : 27x19.5mm
  • Poids : 12.5g
Diamètre max câble (mm)5.0
MontageA sertir
Connectique / GenreMâle
Épaisseur max du panneau (mm)NC
Impédance (Ω)75
