Embase BNC Femelle 75 Ohm pour PCB plaquée OR Ø12mm (Unité)
Voici une embase BNC pour circuit imprimé plaquée Or simple et efficace, idéale pour la conception d'entrée de DAC audio ou de sortie audio numérique au standard SPDIF 75 Ohm.
Référence : 12291
3,90 €TTC
3,25 € HT
EMBASE BNC POUR CIRCUIT IMPRIME SPDIF
BNC circuit châssis femelle plaqué Or
Ce connecteur BNC plaqué Or à souder sur circuit imprimé permet de concevoir proprement une sortie ou entrée au standard SPDIF 75 Ohm. Il est particulièrement indiqué pour la carte de sortie numérique SPDIF 24bit 192Khz pour Raspberry Pi3 AUDIOPHONICS DIGIPi+PRO sur connecteur GPIO.
digi+pro raspberry pi
Exemple : carte AUDIOPHONICS DIGIPI+ PRO non fournie
 cotation BNC chassis PCB plaquée Or SPDIF
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
  • Type connecteur : BNC femelle 75 Ohm plaqué Or à souder sur circuit imprimé
  • Diamètre de percage : 12mm
  • Épaisseur panneau max : 6mm
  • Livré avec un écrou et rondelle de serrage pour chassis
embase BNC SPDIF plaqué Or
Ce connecteur est livré à l'unité.
Diamètre max câble (mm)NC
MontageA souder
Connectique / GenreFemelle
Épaisseur max du panneau (mm)6.0
Impédance (Ω)75
Voici une embase BNC pour circuit imprimé plaquée Or simple et efficace, idéale pour la conception...
