Viablue TVR Connecteur antenne Ø8mm (La paire)
Référence : 4349
19,90 €TTC
16,58 € HT
Les manipulations sur les câbles d'antenne se finissent souvent par un câble endommagé ou arraché, qui cause ensuite des interférences dans l'image.
Le but des connecteurs Viablue TVR est de produire un connecteur qui réponds au caractéristiques suivantes :
  • Empêche une déchirure du câble par une bonne fixation
  • Blindage de 100% jusque dans le connecteur
  • Facile à installer
  • Placage OR Viablue 24 Carats.
  • Longueur du corps : 43mm
  • Type de connecteur : à visser
  • Diamètre du câble de 6 à 8mm
  • Diamètre extérieur maximum : 13.5 mm
  • Vendue par paire (1 fiche mâle / 1 fiche femelle)
https://www.audiophonics.fr/images2/4349/4349_VIABLUETVR.jpg
Diamètre max câble (mm)8.0
MontageA visser
De la qualité de la finition de l'emballage, à la qualité de fabrication et de finiton de ces connecteurs je n'ai qu'un mot à dire SUPERBE! La force de serrage est tout à fait correcte, et le cable une fois finit a un rendu suberbe, bien que je ne passe pas mon temps à le regarder...
Associé au cable TVR 120dB je n'ai plus de probleme de reception TV avec ma parabole, alors que j'étais très souvent confronté au fameux "PAS DE SIGNAL". Bref très satisfait, service client tres réactif, et livraison toujours très rapide. Merci.
Cet avis a été posté pour Viablue TVR Connecteur antenne Ø8mm (La paire)
