XANGSANE XS-6U Embase BNC Femelle 75 Ohm pour PCB Plaquée Or (Unité)
Ce connecteur BNC Xandsane XS-6U plaqué or à souder sur circuit imprimé permet de concevoir proprement une sortie ou entrée au standard SPDIF 75 Ohm.
Référence : 18161
3,50 €TTC
2,92 € HT
XANGSANE XS-6U
Ce connecteur BNC Xangsane XS-6U plaqué or à souder sur circuit imprimé permet de concevoir proprement une sortie ou entrée au standard SPDIF 75 Ohm. Les contacts de ce connecteurs sont protégés contre la corrosion et l'oxydation grâce à leur plaquage. Les pins à souder sont directement courbés à 90° pour un montage facile sur PCB. Un écrou et une rondelle de serrage sont également présents pour une intégration optimale sur châssis.
Type de produit Embase BNC Femelle 75 Ohm pour PCB
Matériau connecteurCuivre pur
Plaquage contactOr
Diamètre interne écrou12.5mm
Diamètre de perçage sur châssis recommandé13-13.5mm
Épaisseur max. du panneau de montage4mm
Standard SPDIF75Ω
Dimensions totales35 x 20 mm
Poids15g
Conditionnement1x Embase BNC Femelle 75 Ohm pour PCB XANGSANE XS-6U
Diamètre max câble (mm)NC
MontageA souder
Connectique / GenreFemelle
Épaisseur max du panneau (mm)4.0
Impédance (Ω)75
Ce connecteur BNC Xandsane XS-6U plaqué or à souder sur circuit imprimé permet de concevoir...
