Connecteur aviation GX12 verouillable 2 pôles 300V 5A Ø5mm
Connecteur aviation GX12 verouillable 2 pôles 300V 5A Ø 5mm
Référence : 9979
1,90 €TTC
1,58 € HT
Date d'expédition : 16-07-2024.
  • Matériau : Nickel
  • 2 pôles
  • Tension / courant : 300V / 5A
  • Verouillable par vissage
  • Connecteur en 2 parties
  • Isolation haute performance
  • A souder
  • Température de fonctionnement : -50 à 70°C
  • Taux d'humidité max. : 98% à 40°C
  • Fréquence de vibration : 10 à 100Hz
  • Diamètre acceptable du câble : 5mm
  • Dimensions : 46x15mm
  • Poids : 15g
Diamètre max câble (mm)5.0
MontageA souder
Connectique / GenreMâle & Femelle
Nombre Contacts2
ConnecteurGX12
Plaquage Contacts (Connecteur)Aucun
2 avis
Petits connecteurs sympa, idéal pour se faire un câble maison. Dans mon cas alimentation filaments des tubes d'un petit ampli
Attention a ne pas depasser l'intensité max (les pins sont assez fins et rapprochés)
Pour des tensions élevées je recommande les GX16
Cet avis a été posté pour Connecteur aviation GX12 verouillable 2 pôles 300V 5A Ø5mm
connecteur 2 pôles
bon produit avec verrouillage sécurisé
