Connecteur Micro Femelle Multicontact 4 broches Ø14.2mm
Référence : 8315
1,20 €TTC
1,00 € HT
Connecteur Micro Multicontact 4 broches Ø14.2mm
Caractéristiques:
  • Nombre de pôles : 4
  • Bouchon à vis
  • Section du câble : 7mm²
  • Longueur : 36.2mm
  • Diamètre : 14.2mm
  • RoHS
Documentation du Connecteur Micro 4 broches
Diamètre max câble (mm)NC
MontageA souder
Connectique / GenreFemelle
Nombre Contacts4
ConnecteurXS*
Plaquage Contacts (Connecteur)Aucun
2 avis
Excellent rapport qualité prix
Utilisé pour créer des câbles reliant des appareils Heed. Malgré que je ne sois pas un pro de la soudure, le résultat est nickel.
Cet avis a été posté pour Connecteur Micro Femelle Multicontact 4 broches Ø14.2mm
Très bien !
Ce connecteur femelle à 4 pins est vraiment très bien.
Les plus:
-Les contacts sont vraiment très costauds, il y a de la place pour souder facilement, et vous ne risquez pas de l'endommager durant le soudage même avec un fer très chaud à 400°C.
-Accepte des fils de section importante au niveau des pins à souder qui sont très solides et de forme parfaite: je pense que du 1.5mm2 peut être soudé sans problème sur les pins (bien que mes fils soient plus petits). Attention cependant à ce que la section totale du câble n'excède pas le diamètre de sortie du connecteur.
-Les contacts ne sont pas plaqués argent, ce qui pour moi est un gros plus puisque je n'aime pas du tout le placage argent !
-Le filetage qui sert à serrer le connecteur sur l'embase châssis mâle est également indestructible...made for Hulk...
Les moins:
-A quand une version avec des pins en cuivre pur de qualité NON plaqué argent??! Vu l'importance des la qualité des contacts sur la restitution sonore (y compris alimentation), j'espère qu'Audiophonics finira par ENFIN proposer des pins en cuivre non plaqué !
-Le diamètre maxi du câble acceptable pourrait être plus grand que les 7 mm annoncés, mais c'est déjà très bien: pour la prochaine version cuivre ?...
-Prévoyez un tournevis cruciforme de toute petite taille pour dévisser la vis d'ouverture du connecteur.
