Fiches DIN mâle pour Haut-parleurs à Visser Ø6mm (La Paire)
4.8 / 5
Référence : 4753
1,50 €TTC
1,25 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
Fiches haut-parleur mâles à la norme DIN 41 529.
Convient à la restauration d'anciens équipements audio.
Contacts à visser isolés par un capot de protection en PVC noir. Accepte les câbles de diamètre 6mm maximum
Vendues à la paire.
Spécifications :
  • Norme : DIN 41 529
  • Compatible avec les Câbles de Ø 6mm Maximum
  • Dimensions contact plat: 10 x 4.5 x 1.3 mm
  • Dimensions contact cylindrique : 7.65 x 1.3 mm∅
  • Diamètre des borniers à visser : 2.2 mm
  • Longueur Totale : 34mm
  • Diamètre : 17mm
  • Poids : 5g
Diamètre max câble (mm)6.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
Nombre Contacts2
Épaisseur max du panneau (mm)NC
ConnecteurDIN
Plaquage Contacts (Connecteur)Aucun
10 avis
Fiches din HP
Pas encore installé, je pense quelles sont des bonne qualité .
Envoi rapide et soigné.
Cet avis a été posté pour Fiches DIN mâle pour Haut-parleurs à Visser Ø6mm (La Paire)
fiches de bonnes qualité même remarque que pour d'autre modèle passage petit pour du 2,5,carré .
excellent
excellent pour réparer les fiches moulées chères à certains constructeurs. Le diamètre des câbles est largement suffisant (n'oublions pas que dans le bestiau les fils ne sont guère plus épais). De plus pour le courant qui circule dans les câbles, ça suffit vu que les amplis de l'époque dépassaient très rarement les 40 w efficaces et que les utilisateurs n'écoutaient pas la musique comme des sourds. Petit truc pour éviter un arrachement: mettre un collier nylon juste derrière les connections et refermer le tout.
fiches DIN HP
Produit de bonne qualité. Supporte du 1,5mm² à condition de bien serrer le toron et d'étamer légèrement .
Dommage que les fiches femelles soient plus basiques.
Fiches Din de bonnes qualités
Ces fiches sont de bonnes qualités et robustes, elles peuvent accueillir parfaitement ce type de câble : MEDIA-SUN MS1 Câble Haut-parleur Cuivre OFC Blanc 2x1.5mm². Précisions : le (+) sur la pointe et le (-) sur la partie plate. A recommander.
