NEUTRIK NAC3FXXA-W-L POWERCON Connecteur d'Alimentation
Ce connecteur d'alimentation rapide robuste est conçu pour un montage et une utilisation facile, permet un verrouillage du connecteur dans son embase empêchant toute déconnexion intempestive.
Référence : 19088
9,50 €TTC
7,92 € HT
NEUTRIK NAC3FXXA-W-L POWERCON Connecteur secteur 16A Ø16mm
NEUTRIK NAC3FXXA-W-L POWERCON Connecteur secteur 16A Ø16mm: Front view
Ce connecteur d'alimentation Neutrik NAC3DXXA-W-L Powercon rapide robuste est conçu pour un montage et une utilisation facile. Il permet un verrouillage du connecteur dans son embase, empêchant toute déconnexion intempestive.
Type de produitConnecteur Secteur
Matériau contactsAlliage de cuivre
Matériau corps et support contactsPolyamide (PA6) / TPE
Matériau élément de verrouillageZinc moulé sous pression
Type de montageÀ visser (vis Torx T8)
Section min/max1.5 mm² / 2.5 mm²
14 / 12 AWG
Diamètre câble min/maxØ10mm / Ø16mm
Tension / Courant250V AC / 16A
Dimensions totales82.5mm x Ø26.5mm
CouleurNoir et détail en bleu
NEUTRIK NAC3FXXA-W-L POWERCON Connecteur d'Alimentation 16A Ø16mm
Ce connecteur d'alimentation rapide robuste est conçu pour un montage et une utilisation facile, permet un verrouillage du...
