Connecteur aviation GX16 verrouillable 2 pôles 300V 5A Ø7mm
Référence : 10131
1,60 €TTC
1,33 € HT
Ces connecteurs type Aviation vous offrent la possibilité de créer des câbles dont les connections sont particulièrement robustes et résistantes.
Ils sont adaptés à tous types de montages.
Nous proposons ces connecteurs de haute qualité en versions 2, 3, 4 pôles.
  • Matériau : Acier inoxydable
  • 2 pôles
  • Tension / courant : 300V / 5A
  • Verrouillable par vissage
  • Connecteur en 2 parties
  • Isolation haute performance
  • A souder
  • Température de fonctionnement : -50 à 70°C
  • Taux d'humidité max. : 98% à 40°C
  • Fréquence de vibration : 10 à 100Hz
  • Diamètre acceptable du câble : 7mm
  • Diamètre de perçage : 16mm
  • Montage sur façade par l'extérieur
  • Dimensions : 46x18.5mm
  • Poids : 22g
Diamètre max câble (mm)7.0
MontageA souder
Connectique / GenreMâle & Femelle
Nombre Contacts2
ConnecteurGX16
Plaquage Contacts (Connecteur)Aucun
4 avis
Bonne qualité, correspond à mon attente
Cet avis a été posté pour Connecteur aviation GX16 verrouillable 2 pôles 300V 5A Ø7mm
site recommandé
premier achat sur audiophonics, je recherchais cette série de connecteurs verrouillables. Réponse rapide à mon e-mail de demande de renseignements, envoi rapide également, très pro. Je repasserai commande sur ce site sans hésiter.
Conforme, rien à dire
Parfait
Utilisés pour faire des cables de modulation avec un vrai blidage relié à la terre.
Il me fallait deux conducteurs isolés du système de fixation du connecteur qui lui est relié au boitier et donc la terre.
La qualité de fabrication est très bonne, rien à redire.
PS : mes masses ne sont pas reliées en direct à la terre.
