Connecteur aviation GX16 verrouillable 2 pôles plaqué Argent 300V 5A Ø7mm
Référence : 10113
1,90 €TTC
1,58 € HT
Ces connecteurs type Aviation vous offrent la possibilité de créer des câbles dont les connections sont particulièrement robustes et résistantes.
Ils sont adaptés à tous types de montages.
Nous proposons ces connecteurs de haute qualité en versions 2, 3, 4, 6 et 8 pôles.
  • Matériau : Acier inoxydable
  • 2 pôles
  • Contacts plaqué Argent
  • Tension / courant : 300V / 5A
  • Verrouillable par vissage
  • Connecteur en 2 parties
  • Isolation haute performance
  • A souder
  • Température de fonctionnement : -50 à 70°C
  • Taux d'humidité max. : 98% à 40°C
  • Fréquence de vibration : 10 à 100Hz
  • Diamètre acceptable du câble : 7mm
  • Diamètre de perçage : 16mm
  • Montage sur façade par l'extérieur
  • Dimensions : 46x18.5mm
  • Poids : 22g
Diamètre max câble (mm)7.0
MontageA souder
Connectique / GenreMâle & Femelle
Nombre Contacts2
ConnecteurGX16
Très bien
Connecteur de bonne qualité, j'ai pu y soudé et passé 2 câbles JANTZEN AUDIO HEW-PTFE Fil de Câblage Cuivre/Argent 2.5mm², l'isolant tient très bien à la soudure et en passant un petit coup de toile emeri sur le corp du connecteur j'ai aussi pu y soudé une tresse de blindage. C'était pour y faire passé au max du 24V et 6,5a.
Cet avis a été posté pour Connecteur aviation GX16 verrouillable 2 pôles plaqué Argent 300V 5A Ø7mm
