Connecteur aviation GX16 verrouillable 3 pôles plaqué Argent 200V 3A Ø7mm
Référence : 10114
2,20 €TTC
1,83 € HT
Ces connecteurs type Aviation vous offrent la possibilité de créer des câbles dont les connections sont particulièrement robustes et résistantes.
Ils sont adaptés à tous types de montages.
Nous proposons ces connecteurs de haute qualité en versions 2, 3, 4, 6 et 8 pôles.
  • Matériau : Acier inoxydable
  • 3 pôles
  • Contacts plaqué Argent
  • Tension / courant : 200V / 3A
  • Verrouillable par vissage
  • Connecteur en 2 parties
  • Isolation haute performance
  • A souder
  • Température de fonctionnement : -50 à 70°C
  • Taux d'humidité max. : 98% à 40°C
  • Fréquence de vibration : 10 à 100Hz
  • Diamètre acceptable du câble : 7mm
  • Diamètre de perçage : 16mm
  • Montage sur façade par l'extérieur
  • Dimensions : 46x18.5mm
  • Poids : 22g
Diamètre max câble (mm)7.0
MontageA souder
Connectique / GenreMâle & Femelle
Nombre Contacts3
ConnecteurGX16
2 avis
bon produit
a remplacé un model standard.
Cet avis a été posté pour Connecteur aviation GX16 verrouillable 3 pôles plaqué Argent 200V 3A Ø7mm
Très bon connecteur
J'ai commandé ce connecteur pour une alimentation externe à un préamplificateur. Le connecteur me permet de connecter le coté négatif, la masse et le coté positif. En plus, j'ai connecté la terre sur le boitier du connecteur, de façon à relier le boitier du préampli à la terre.
