Ce produit est composé d'un connecteur SF12 mâle 4 pôles ainsi que de son embase femelle 4 pôles également. De grande qualité, ces connecteurs sont dotés de contacts plaqués or pour une conductivité accrue et une résistance à la corrosion et à l'oxydation. Leur corps est fait de laiton chromé et intègre une isolation PPS résistante jusqu'à une température de 260°C.
Le montage de ces connecteurs s'effectue via soudure. Du côté du connecteur SF12 mâle une bague de serrage permet de tenir fermement le câble monté au connecteur, ces derniers acceptant des câbles d'un diamètre allant de Ø4mm à Ø6mm (≤ 18AWG/0.78mm²).
Concernant le connecteur femelle, celui-ci peut être intégré sur un panneau d'épaisseur maximale de 3.5mm. Chaque connecteur possède un détrompeur et le verrouillage s'effectue simplement par pression. Ces connecteurs SF12 sont idéaux pour réaliser tout projet DIY de câblage d'alimentation audiophile par exemple.
Spécifications | |
Type de produit | Connecteurs SF12 Mâle et femelle 4 pôles |
Nombre de pôles | 4 |
Plaquage des contacts | Or |
Matériau du corps | Laiton chromé |
Isolation | |
Type de montage | À souder |
Epaisseur de panneau de montage max. | 3.5mm |
Diamètre max. de câble | Ø4mm à Ø6mm |
Système de verrouillage | |
Courant nominal | 5A |
Tension nominale | 200V AC |
Résistance des contacts | 5mΩ |
Taille de câble acceptable | ≤ 18AWG / 0.78mm² |
Général | |
Couleur | Argent |
Dimensions totales | Connecteur SF12 mâle : Ø18 x 45mm Connecteur SF12 femelle : Ø18 x 25mm |
Conditionnement | 1x Connecteurs SF12 4 Pôles Mâle / Femelle Verrouillable Ø6mm |
Diamètre max câble (mm) |
Montage |
Connectique / Genre |
Nombre Contacts |
Connecteur |
Matériau Contacts (Connecteur) |
Plaquage Contacts (Connecteur) |
