Connecteurs SF12 5 Pôles Mâle / Femelle Verrouillable Ø6mm
Ce produit est composé d'un connecteur SF12 mâle 5 pôles ainsi que de son embase femelle 5 pôles également. De grande qualité, ces connecteurs sont dotés de contacts plaqués or pour un conductivité accrue et une résistance à la corrosion et à l'oxydation. Leur corps est fait- de laiton chromé et intègre une isolation PPS résistante jusqu'à une température de 260°C. Le montage de ces connecteurs s'effectue via soudure.
Référence : 18180
10,90 €TTC
9,08 € HT
Connecteurs SF12
Connecteurs SF12 4 Pôles Mâle / Femelle Verrouillable Ø6mm
Ce produit est composé d'un connecteur SF12 mâle 5 pôles ainsi que de son embase femelle 5 pôles également. De grande qualité, ces connecteurs sont dotés de contacts plaqués or pour une conductivité accrue et une résistance à la corrosion et à l'oxydation. Leur corps est fait de laiton chromé et intègre une isolation PPS résistante jusqu'à une température de 260°C.
Le montage de ces connecteurs s'effectue via soudure. Du côté du connecteur SF12 mâle une bague de serrage permet de tenir fermement le câble monté au connecteur, ces derniers acceptant des câbles d'un diamètre allant de Ø4mm à Ø6mm (≤ 18AWG/0.78mm²).
Concernant le connecteur femelle, celui-ci peut être intégré sur un panneau d'épaisseur maximale de 3.5mm. Chaque connecteur possède un détrompeur et le verrouillage s'effectue simplement par pression. Ces connecteurs SF12 sont idéaux pour réaliser tout projet DIY de câblage d'alimentation audiophile par exemple.
Type de produitConnecteurs SF12 Mâle et femelle 5 pôles
Nombre de pôles5
Plaquage des contactsOr
Matériau du corpsLaiton chromé
Isolation
Type de montageÀ souder
Epaisseur de panneau de montage max.3.5mm
Diamètre max. de câbleØ4mm à Ø6mm
Système de verrouillage
Courant nominal5A
Tension nominale180V AC
Résistance des contacts5mΩ
Taille de câble acceptable 18AWG / 0.78mm²
CouleurArgent
Dimensions totalesConnecteur SF12 mâle : Ø18 x 45mm
Connecteur SF12 femelle : Ø18 x 25mm
Conditionnement1x Connecteurs SF12 5 Pôles Mâle / Femelle Verrouillable Ø6mm
Diamètre max câble (mm)6.0
MontageA souder
Connectique / GenreMâle & Femelle
Nombre Contacts5
ConnecteurSF12
Ce produit est composé d'un connecteur SF12 mâle 5 pôles ainsi que de son embase femelle 5 pôles...
