VIBORG GM16G Connecteur GX16 Mâle
Le connecteur Viborg GM16G est un connecteur GX16 mâle 2 pins profitant d'une conception haut de gamme et de matériaux très qualitatifs. En effet, il dispose de contacts en cuivre pur et d'un triple plaquage cuivre OFC, argent et Or 3μ, assurant un niveau de conductivité accru ainsi qu'une résistance à la corrosion et à l'oxydation.
Référence : 20071
18,00 €TTC
15,00 € HT
Vibprg GM16G Connecteur GX16 Mâle Cuivre Pur Triple Plaquage OFC/Argent/Or 3μ 125V 7A Ø15.8mm
Photo du connecteur GX-16 VIBORG GM16G
Le connecteur Viborg GM16G est un connecteur GX16 mâle 2 pins profitant d'une conception haut de gamme et de matériaux très qualitatifs. En effet, il dispose de contacts en cuivre pur et d'un triple plaquage cuivre OFC, argent et Or 3μ, assurant un niveau de conductivité accru ainsi qu'une résistance à la corrosion et à l'oxydation. Il accepte des conducteurs d'un diamètre jusqu'à 1.5mm et le montage s'effectue par soudure.
Dimensions du connecteur Viborg GM16G
Type de produitConnecteur GX16
GenreMâle
Matériau contactCuivre pur
Plaquage des contactsCuivre OFC
Argent
Or 3μ
Matériau du corpsLaiton plaqué or
IsolantPTFE
Diamètre max. de câbleØ1.5mm
MontageÀ souder
Tension/Courant nominal125V 7A
DimensionsApprox. 20x20x20.5mm
Découpe du corpsØ15.8mm
Profondeur13mm
Conditionnement1x Connecteur GX16 VIBORG GM16G
Diamètre max câble (mm)1.5
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Nombre Contacts2
ConnecteurGX16
Plaquage Contacts (Connecteur)Cuivre
VIBORG GM16G Connecteur GX16 Mâle Cuivre Pur Triple Plaquage OFC / Argent / Or 3μ 125V 7A Ø15.8mm
Le connecteur Viborg GM16G est un connecteur GX16 mâle 2 pins profitant d'une conception haut de gamme et de matériaux...
