Nappe d'Extension GPIO Mâle / Femelle 40 Pins pour Raspberry Pi A+ / B+ / Pi 3 / Pi 2 20cm
Référence : 11111
4,50 €TTC
3,75 € HT
Date d'expédition : 21-01-2025.
Voici une nappe d'interconnexion 40 PIN mâle femelle d'une longueur de 20cm. Idéal dans des réalisations ou montages DIY, par exemple pour relier un Raspberry PI A+/B+PI2/3 vers un DAC I-Sabre V2/V3.
Cette nappe permet donc de reporter sur 20cm le branchement complet du connecteur GPIO des Raspberry PI A+/B+PI2/3.
Cette nappe est parfaitement adaptée pour relier votre Raspberry Pi utilisant le protocole audio I2S. Vous bénéficiez ainsi du meilleur branchement numérique pour abaisser le jitter (bruit de phase) de manière significative.
Spécifications :
  • Longueur totale : 20cm
  • Largeur : 51.2mm
  • Nombre de PIN : 40
  • Câble plat flexible
  • Nappe
  • Poids : 28g
  • Vendu à l'unité
Matériaux IsolationPVC
Connectique / GenreMâle & Femelle
Nombre Contacts40
4 avis
Idéal pour le déport d'une carte carte HAT type digione signature du RPI.
Attention le connecteur gène le passage des vis de fixation par son encombrement.
Cet avis a été posté pour Nappe d'Extension GPIO Mâle / Femelle 40 Pins pour Raspberry Pi A+ / B+ / Pi 3 / Pi 2 20cm
Produit conforme
Produit confirme à la description. Qualité normal. Utilisé pour raccorder une carte DAC I-Sabre à un Raspberry.
Parfait
pour raccorder un DAC (ou tout autre carte hat) sur un Raspberry Pi sans pour autant devoir recouvrir le Pi avec la carte.
Le lien qui manquait ...
... pour raccorder un pi zéro W "easy" (peigne integré) et un DAC sabre.
Envoi rapide
