Connecteur d'Alimentation DIN 4 Pins pour NAS Synology (Unité)
Ce connecteur DIN 4 pins vous permettra de créer vos propres câbles d'alimentation, notamment pour les NAS de la marque Synology disposant de cette connectique. Le connecteur accepte des câbles jusqu'à 6.4mm de diamètre.
Référence : 12954
1,90 €TTC
1,58 € HT
Connecteur DIN
Connecteur d'alimentation DIN 4 Pins pour NAS Synology
Guide de montage
Ce connecteur comporte 7 pièces à assembler. Ce guide, étape par étape, vous permettra d'effectuer l'assemblage. Veillez à respecter l'ordre de ce guide et le sens des pièces, tel que montré sur la photo ci-dessous.
Attention, une fois le connecteur assemblé, il devient très difficile voir impossible de le défaire.
  • Étape 1 : Placez la pièce N°2 dans la pièce N°1.
  • Étape 2 : Insérez ensuite la pièce N°3 dans la pièce N°1, dans le même sens que sur la photo ci-dessus.
  • Étape 3 : Clipsez la pièce N°4 sur la pièce N°1.
  • Étape 4 : Placez la pièce N°5 sur l'ensemble précédemment monté (composé des pièces N°1, N°2, N°3 et N°4).
  • Étape 5 : De la même manière, placez la pièce N°6 sur le nouvel ensemble de pièces précédemment formé (composé des pièces N°1, N°2, N°3, N°4 et N°5). Veillez à respectez le sens de la photo ci-dessus. Si la pièce est placée dans le mauvais sens alors un ergot bloque son insertion.
  • Étape 6 : Enfin, toujours en respectant le sens des pièces de la photo, insérez la pièce N°7 sur l'ensemble de pièces composé de N°1, N°2, N°3, N°4, N°5 et N°6.
Le connecteur est maintenant assemblé. Bien entendu il n'est pas détaillé ici le montage de votre câble dans le connecteur, qui est à prévoir avant l'assemblage du connecteur.
Après l'étape 4 de ce guide, vous devriez obtenir cet ensemble de pièces :
ConnecteurDIN 4 pôles
Diamètre de câble max6.4mm
Dimensions totales du connecteur45 x 13.8mm
Matériau corpsABS + PBT
QuantitéVendu à l'unité (1)
Diamètre max câble (mm)6.4
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Nombre Contacts4
Épaisseur max du panneau (mm)NC
ConnecteurDIN
Plaquage Contacts (Connecteur)Aucun
Très bon produit. Merci au tuto :-)
Cet avis a été posté pour Connecteur d'Alimentation DIN 4 Pins pour NAS Synology (Unité)
Ce connecteur DIN 4 pins vous permettra de créer vos propres câbles d'alimentation, notamment pour les NAS de la marque Synology disposant de...
