Connecteur DIN 71430-050 5 Broches 180° Compatible Naim
4.0 / 5
Référence : 8384
5,90 €TTC
4,92 € HT
Connecteur DIN 71430-050  5 Broches 180° compatible Naim
Caractéristiques:
  • DIN Connecteur mâle
  • Nombre de contacts: 5
  • Matériau du corps du connecteur : Plastique
  • Plaquage du contact : Etain
  • SVHC : No SVHC (20-Jun-2013)
  • Couleur de connecteur : Noir
  • Courant : 3A
  • Diamètre câble max. : 5.5mm
  • Longueur/hauteur : 60mm
  • Taille de la broche : 1.5mm
  • Tension c.a : 34V
https://www.audiophonics.fr/images2/8384/8384_connecteur_din_5_pin_180_naim_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8384/8384_connecteur_din_5_pin_180_naim_sch.jpg
Diamètre max câble (mm)
  • 5.5
Montage
  • A souder
Connectique / Genre
  • Mâle
Nombre Contacts
  • 5
Épaisseur max du panneau (mm)
  • NC
Connecteur
  • DIN
Matériau Contacts (Connecteur)
  • Alliage de Cuivre
Plaquage Contacts (Connecteur)
  • Aucun
2 avis
pas pour naim 72
bon connecteur, mais pas pour la liaison avec un préam. naim 72. ce type de connecteur doit etre changé au moins tous les 5 ans à cause de la corrosion.
Cet avis a été posté pour Connecteur DIN 71430-050 5 Broches 180° Compatible Naim
Prise DIN avec verrouillage par bague
Prise DIN métal parfaite pour réaliser les cordons pour le matériel NAIM AUDIO, ave le verrouillage par bague des embases équipées de ce mode de blocage.
