Fiche DIN mâle pour Haut-parleurs Noir (Unité)
4.0 / 5
Référence : 5045
1,00 €TTC
0,83 € HT
Fiche DIN noire pour Haut parleur
Adapté pour une installation sur haut parleur
  • Connexion : à visser
  • Plaqué or
  • Taille maximum du câble : 2mm
  • Dimension extérieure : 10.5 x 10.5 mm,
  • Conforme ROHS
  • Couleur : Noir
Diamètre max câble (mm)2.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
Nombre Contacts2
Épaisseur max du panneau (mm)NC
ConnecteurDIN
11 avis
prise din
très pratique avec son serrage à vis latéral ; rare de trouver des prises din doréees
Cet avis a été posté pour Fiche DIN mâle pour Haut-parleurs Noir (Unité)
Top !
Livraison hyper rapide même au moment des fêtes ! Audiophonics est vraiment pro !
pourri
M'a cassé dans les doigt en manipulant le câble. Pas sérieux
Terrible plug
This plug is a bad construction. It is sometimes difficult to insert the cable because of the way it is constructed - the socket hole closes as you screw up the screw, because the socket part moves out of the plastic shell as you open the screw.. Hard to explain.. But you can use only very thin cables and it is troublesome.
Moreover, the general quality is poor, it even degrades sound compared to the more standard black round 2-pin DIN plugs. I recommend these instead!
I wish there were high end 2-pin DIN plugs, for us who are vintage audiophiles..
bonne qualité du produit diamètre de passage fil un peu petit si on veut passer un 2,5 carré
