Fiches DIN femelle pour Haut-parleurs à visser Ø4mm (La Paire)
3.3 / 5
Référence : 11698
1,70 €TTC
1,42 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
Voici une paire de fiches haut-parleur femelles DIN. Convient à la restauration d'équipements audio, notamment Bang & Olufsen.
Contacts à visser isolés par un capot de protection en PVC noir. Accepte les câbles de diamètre 4mm maximum
Vendues à la paire.
Spécifications :
  • Connexion à visser
  • Compatible avec les Câbles de Ø 4mm Maximum
  • Longueur Totale : 34mm
  • Diamètre : 15mm
  • Poids : 4g
  • Vendu par deux
Diamètre max câble (mm)4.0
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
Nombre Contacts2
Épaisseur max du panneau (mm)NC
ConnecteurDIN
Plaquage Contacts (Connecteur)Aucun
3 avis
fragile
fiches à souder, attention à la puissance du fer et au temps de contact entre la panne et les points de soudures, sinon le plastique font et la prise est à jeter. Je recommande l'utilisation d'un fer à souder 40 w maxi pour cette opération. De plus, pour éviter un arrachement accidentel, il est utile de mettre un collier nylon derrière les points de soudure et refermer le tout. Si vous respectez ces précautions, elle fait son job efficacement.
Cet avis a été posté pour Fiches DIN femelle pour Haut-parleurs à visser Ø4mm (La Paire)
Vraiment pas de qualité !!!
Mauvaise qualité pour ces fiches femelle, autant les fiches mâles sont convenables pour le prix autant celles-ci sont à éviter. Les deux parties de la fiche tiennent par enfoncement( évidement c'est inefficace), les cosses à souder sont minuscules. Au contraire les deux parties des fiches mâles sont vissées et les cosses sont à vissées( montage beaucoup plus solide).
Produit classique que j'utilise pour mon réseau ferroviaire miniature;
