Connecteur pour Casques HD800 / HD800S / HD820 / D1000 Plaqué Or Ø4mm Argent (La paire)
Cette paire de connecteurs est conçue autour du savoir faire de la marque. Disposant de deux pins, ils sont adaptés pour la conception de câbles compatibles avec certains casques Sennheiser, comme les HD800, HD800S, HD820 ainsi que le casque ENIGMAscoutics Dharma D1000. La conception de ces connecteurs garantit une qualité sonore sans faille.
Référence : 17497
34,90 €TTC
29,08 € HT
Date d'expédition : 06-05-2025.
Connecteurs pour casques
Des connecteurs pour casque performants au design moderne
Ces connecteurs pour casque permettent une restransmission du signal sonore sans perte grâce à leur conception en cuivre pur, de plus le plaquage or des connecteurs leur permet de resister à l'oxydation et à la corrosion. Coté design, on relèvera la fiche facile à démonter et à connecter. Par ailleurs, les connecteurs disposent d'un marquage rouge et bleu pour les différencier et peuvent accueillir un cable allant jusqu'à 4mm de diamètre.
Type de produitConnecteurs 2 broches pour casques Sennheiser et ENIGMAscoutics Dharma D1000
Matériau contactsCuivre
Plaquage contactsOr
Matériau du corpsCoque en métal
Matériau serre câbleCuivre
Diamètre câble maxØ4mm
Longueur totale32mm
CompatibilitéHD800
HD
800S
HD820
D1000
CouleurArgent
Type de connexionÀ souder
Diamètre max câble (mm)
  • 4.0
Montage
  • A souder
Connectique / Genre
  • Mâle
Nombre Contacts
  • 2
Connecteur
  • NC
Matériau Contacts (Connecteur)
  • Cuivre
Plaquage Contacts (Connecteur)
  • Or
Cette paire de connecteurs est conçue autour du savoir faire de la marque. Disposant de deux pins, ils sont adaptés pour la...
