Connecteur pour Casques HD800 / HD800S / HD820 / D1000 Plaqué Or Ø4mm Noir (La paire)
Cette paire de connecteurs est conçue autour du savoir faire de la marque. Disposant de deux pins, ils sont adaptés pour la conception de câbles compatibles avec certains casques Sennheiser, comme les HD800, HD800S, HD820 ainsi que le casque ENIGMAscoutics Dharma D1000. La conception de ces connecteurs garantit une qualité sonore sans faille.
4.7 / 5
Référence : 17496
19,90 €TTC
16,58 € HT
Connecteurs pour casques
Des connecteurs pour casque performants au design moderne
Ces connecteurs pour casque permettent une restransmission du signal sonore sans perte grâce à leur conception en cuivre pur, de plus le plaquage or des connecteurs leur permet de resister à l'oxydation et à la corrosion. Coté design, on relèvera la fiche facile à démonter et à connecter. Par ailleurs, les connecteurs disposent d'un marquage rouge et bleu pour les différencier et peuvent accueillir un cable allant jusqu'à 4mm de diamètre.
Type de produitConnecteurs 2 broches pour casques Sennheiser et ENIGMAscoutics Dharma D1000
Matériau contactsCuivre
Plaquage contactsOr
Matériau du corpsCoque en métal
Matériau serre câbleCuivre
Diamètre câble maxØ4mm
Longueur totale32mm
CompatibilitéHD800
HD
800S
HD820
D1000
Type de connexionÀ souder
Diamètre max câble (mm)4.0
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Nombre Contacts2
ConnecteurNC
3 avis
Belle qualité
Prise de qualité, se connecte parfaitement et de manière aisée, même mieux que l'originale.
Contrairement à ce que j'ai pu lire dans les commentaires, les prises sont identifiées avec un point rouge, et l'autre bleu pour différencier Droite/Gauche.
Idem à l'intérieur, un petit point rouge est présent un des pins.
Les connecteur sont très fins (mais valable pour toutes les prises), faut pas trembler et avoir de bons yeux pour effectuer la soudure !
Je recommande vivement, rapport qualité prix excellent.
Cet avis a été posté pour Connecteur pour Casques HD800 / HD800S / HD820 / D1000 Plaqué Or Ø4mm Noir (La paire)
Decent connectors for headphones
These connectors have pretty decent build quality and are nicely slim for the purpose. However these lack practical means for cable strain relief thus only 4 stars. There could be also some printed labels for left and right channels. Works well for the price.
As good as original connectors
To me it even seems better than original, fits perfectly.
Cette paire de connecteurs est conçue autour du savoir faire de la marque. Disposant de deux pins, ils sont adaptés pour la...
