Connecteurs 2 Broches Plaquées Or pour Casques Sennheiser (La paire)
Ces connecteurs 2 pins permettent de concevoir des câbles pour certains casques de la marque Sennheiser. Leurs contacts sont plaqués Or afin d'assurer une très bonne conductivité du signal et une excellente résistance à l'oxydation.
4.0 / 5
Référence : 8419
8,90 €TTC
7,42 € HT
Date d'expédition : 04-04-2025.
Connecteurs 2 pins pour casques Sennheiser
Type de produitConnecteurs 2 broches pour casques Sennheiser
Longueur31mm
Plaquage contactsOr
CompatibilitéHD650
HD600
HD265
HD430
HD525
HD535
HD545
HD565
HD580
Couleur1 connecteur rouge
1 connecteur noir
Type de connexionÀ souder
Diamètre max câble (mm)NC
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Nombre Contacts2
ConnecteurNC
Compatible aussi avec les connections propriétaires Sennheiser du HD25 et de l'Amperior (ou encore de l'ALU). Je note cependant un léger jeu à l'enfichage (par rapport à ceux d'origine)
J'avais un peu peur pour la soudure, peu d'espace et connecteurs très petits, mais ça a pris du premier coup nickel (3ème main obligatoire pour travailler et puissance du fer à souder au minimum). J'ai utilisé un câble 4 brins (2 paires) Mogami W2534 qui, une fois dénudé rentre pil poil au niveau des pins.
Pour info le pin le plus gros est la masse et le petit diamètre est pour le signal (j'ai eu du mal à trouver l'info, c'est pour ça que je le précise).
Ceux reçus sont de marques Acrolink : prix très compétitifs de la part d'Audiophonics. Merci.
Je serais ravi qu'Audiophonics nous propose la version Cardas HSPC de ces petits connecteurs.
 (5)
Cet avis a été posté pour Connecteurs 2 Broches Plaquées Or pour Casques Sennheiser (La paire)
Ces connecteurs 2 pins permettent de concevoir des câbles pour certains casques de la marque Sennheiser. Leurs contacts sont...
