ELBAC 942545-S0 Connecteur RJ45 Ethernet Cat6 Montage Simplifié
4.9 / 5
Référence : 12107
4,90 €TTC
4,08 € HT
Date d'expédition : 12-03-2025.
Connecteur ETHERNET RJ45 ELBAC
Ce connecteur Ethernet RJ45 vous permettra de créer simplement vos câbles réseau. En effet, son système de montage simplifié vous permettra de le monter sur un câble adapté très rapidement et avec très peu d'outils. Seules une pince coupante et une pince sont nécessaire pour effectuer la manipulation.
De plus, étant compatible Cat 6, celui-ci vous permettra d'atteindre, en utilisant un câble de même norme, d'excellentes performances en termes de débit. Le connecteur est aussi rétro-compatible avec les câbles de normes précédentes : Cat 5 et Cat 5e.
Retrouvez en bas de page le guide de montage vidéo ou téléchargez la notice du produit ici.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
  • Matériau du corps : Alliage de Zinc moulé plaqué Nickel
  • Matériau contact : Bronze Phosphore plaqué Or 50µm
  • Performance réseau : Catégorie 6/6A
  • Diamètre de câble accepté : 6 à 9mm
  • Rigidité diélectrique (1min / 60Hz) :
    • Contact à contact : ≥ 1000V
    • Contact à blindage : ≥ 1500V
  • Résistance d'isolement : ≥ 500MΩ
  • Résistance de contact : ≤ 20 mΩ
  • Courant transmissible : 1.5A max à 50°C
  • Résistance de contact : ≥ 500MΩ
  • Jauge de fil cuivre admissible : AWG26 à AWG22
  • Cycle d'insertion extraction : ≥ 750 cycles
Connecteur RJ45 Elbas Montage FacileCotations Connecteur RJ45 Elbac
Diamètre max câble (mm)9.0
MontageA brancher
Connectique / GenreMâle
ConnecteurRJ45
8 avis
très pratique
je confirme connecteur très pratique avec assemblage sans outil et de qualité pour du DIY dans mon avec câble CANARE RJC6-4P-SFM
c'est du sérieux !
Cet avis a été posté pour ELBAC 942545-S0 Connecteur RJ45 Ethernet Cat6 Montage Simplifié
Marche nickel
Parfait
Parfait
Très pratique
Lucien
Conforme à ma commande très bon produit
Connecteur rj45
Pratique, facile d'installation, j'ai pu connecter mes fils cat 6 à un switch.
Le débit est de 1G. C'est parfait.
